Licht funktioniert nicht
Re: Hilfe mein Licht funktioniert nicht!!
Datum: 05. Juli 2011 08:54
Franky schrieb:
> hallo,
> hast du einen alt oder neuschnautzer?
> wenn du einen altschnautzer hast, dann geht vermutlich dein aufblendlicht nicht!?
> dies ist mit einem relais geschaltet und das ist im ar....
> es ist silbern und sitz im sicherungskasten.
> ein geschickter kann es vileicht löten.
> gruß franky
Ein echt guter Tipp aus der frankyschen Röhn
Dank Frankies Tipp habe ich genau das gleiche Problem gelöst.
Bevor man sich dem Lichtschalter annimmt, sollte man dieses Relais austauschen.
Nur der Altschnauzer hat dieses Lichtrelais. 2 x 150 Watt, 12 V, 899235, Bestellnummer: 631 545 0705)
geschrieben von: Drachenreiter
Datum: 23. August 2011 10:25
Hallo Zusammen,
Unser MB 100 Baujahr 1990......... .....Nun haben wir aber das schon mehrmals hier im Forum erwähnte Problem:
Licht geht nimmer, nur Standlicht und Lichthupe, sowie die Nebelscheinwerfer.
Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Lichtrelais.
Mercedes verkauft es neu für 120 Euro.
Kennt von Euch jemand eine günstigere Alternative?
Datum: 23. August 2011 10:50
Alternative gibt es keine mir bekannte.
Hab selbst mal nach einer Gesucht.
Auch eine Reparatur ist kaum möglich da meist im Inneren ein Isolator durchschmilzt.
Ich hab auch in den Sauerren Apfel gebissen und mir das neue Original Gekauft.
Jedoch hab ich bei mir noch ein Zusätzliches Relais mit eingebaut über dem der Strom für das eine Fernlicht fließt.
So das nur noch grob der halbe Strom über das Teurere Relais strömt.
Sieht dann im Groben so aus:
Vorher:
http://archiv.mb100.de/images/8/8d/Stromlaufplan_blanco.png
Nacher:
http://archiv.mb100.de/images/5/5a/Stromlaufplan_1_Relais.png
Jedoch ist diese Lösung noch nicht voll ausgereift.
Ich habe geplant beide Lampen über je ein eigenes Relais zu steuern, so das nur noch ein Schwacher Schaltstrom über das Vergoldete MB Original Relais fließt.
Jedoch fehlt mir gerade noch die Zeit das umzubauen und den passenden Werkstattbericht für die Werkzeugkiste zu schreiben.
Aber sobald mein Kutter erst mal durch den TÜV ist, kann ich auch diese Baustellen in Angriff nehmen.
Christian
--Daktari 22:34, 14. Jul 2011 (CEST)
