Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| hintere BremstrommelnTeile-Nr.A631 423 00 01 Trommel-Ø 254,0, Max.Br.Tr.ausdrehmaß 255 mm, Br.Tr.Höhe innen 65 mm, Lochanzahl 5, Lochkreis-Ø 140 mm, Bohrung-Ø 17,2 mm, Br.Tr.Höhe ges. 93 mm, Br.Tr.Durchmesser außen 272 mm, Aufnahme-Ø 90 mm | ? | ? | ? | UVP 80.90 EUR / Stück in 2011 |
| ESP Feder Teile-Nr.:A 617 939 | ? | ? | ? | ? |
