Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Bremsklötze vorne Teile-Nr.A6314200320 Breite 145,5 mm, Höhe 59 mm, Dicke/Stärke 14 mm, nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem Bendix Hersteller "Barum" das ganze zu nem 4tel vom Preis anbietet, inkl dem Montagesatz (Schrauben, Muttern, Splinte) | ? | ? | 154,36.-€ inkl MwSt in 2011 | ATE UVP 123.50 EUR in 2011/ Satz |
| ESP Feder Teile-Nr.:A 617 939 | ? | ? | ? | ? |
| Motorlagergummis A 6312410065 Gummipuffer (davon werden 2 Stück benötigt) | ? | ? | 6,57€ in 08.2010 | ? |
