Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Bremsklötze vorne Teile-Nr.A6314200320 Breite 145,5 mm, Höhe 59 mm, Dicke/Stärke 14 mm, nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem Bendix Hersteller "Barum" das ganze zu nem 4tel vom Preis anbietet, inkl dem Montagesatz (Schrauben, Muttern, Splinte) | ? | ? | 154,36.-€ inkl MwSt in 2011 | ATE UVP 123.50 EUR in 2011/ Satz |
| Montagesatz VA-Klötze Teile-Nr.A6314200082 (4 Spezialschrauben, 4 Scheiben,4 Muttern) | ? | ? | 22,54.-€ inkl MwSt in 2011 | AATE UVP 17.- EUR / Satz in 2011/ Scheibe |
| Scheibenwaschanlage: Pumpe für * Teilenr: A 0008601926 Neue Dichtung A 0008690398 | ? | ? | ca. 25.-€ | ? |
| MOTOR | ||||
| ESP Feder Teile-Nr.:A 617 939 | ? | ? | ? | ? |
| GETRIEBE | ||||
