Drehstablager-Wartung
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory1.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory2.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory3.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory4.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory5.jpg
Ergänzung von Erich:
Drei wichtige Tipps zum VA-Drehstab-Lagerwechsel
Geschrieben von Erich am 12. Juli 2006 22:06:18:
obwohl das Erneuern der MB100-Schwachstelle an der VA hinreichend im Forum dargelegt ist, dennoch drei wichtige Punkte, die der geneigte, aber "ungelernte" Schrauber unbedingt beachten sollte:
1.) Nach dem Komplettausbau des oberen Querlenkers (zwingend notwendig zum Erneuern der Messingbuchsen !) ist es nicht immer einfach, die festgefressenen, alten Buchsen von ihren Lagerzapfen des Querlenkers zu lösen. Es geht locker auch ohne Brenner ! Tipp: Die Buchsen sind offen und halten nur formschlüssig ! Mit einem stabilen, aber dünnen Schraubenzieher seitlich unter den Bereich der Verbindung gehen, schon öffnet sich die Hülse, sperrt den Schnabel auf und geht locker vom Zapfen...
3.) Beim Zusammenbau auf die Lage der jeweiligen blechernen "Abschlussdeckel" der Lagerung achten ! Die runden Teile haben am äußeren Umfang zwei um 180° versetzte Flächen. Tipp: Diese Deckel vor dem Anziehen der Lager-Halbschalen so drehen, dass eine der beiden Flächen nicht in Höhe des Schmiernippels sitzt, da ansonsten das Fett dort den schnellen Weg ins Freie sucht.
Gruß, Erich
Ergänzung von Daktari:
Drehstab-Wiederbelebung
Datum: 23. März 2004 14:55
http://archiv.mb100.de/images/1/1b/MB100FederungVorderachse07.2003.1_.jpg
http://archiv.mb100.de/images/b/b7/MB100FederungVorderachse07.2003.4_.jpg
Daktari
Ergänzung 3:
Reparatursatz Lager der Drehstabfederung
http://archiv.mb100.de/images/a/a6/Reparatursatz_Drehstabfederung_.JPG
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/Rep.Satz_Drehstabfederung.JPG
http://archiv.mb100.de/images/b/b6/Rep.Satz_Drehstabfederung..JPG
Ergänzung von Stefan300TD:
Wer, wie ich, ungern auf Gussteilen prügelt nimmt zum Abziehen des oberen Querlenkers einen 2-Armabzieher: http://archiv.mb100.de/images/e/e5/Kutter_26072011_015.jpg
Weiterhin sollte man sich die Hohlschrauben, welche die Buchsen fixieren und in die die Schmiernippel geschraubt werden bereit legen (A 631 333 00 71).
Bei dem heutigen Patienten waren diese Hohlschrauben abgeschert (Buchsen haben mal mitgedreht) http://archiv.mb100.de/images/5/5a/Kutter_26072011_012.jpg
Zum Entfernen der Buchsen von den Lagerzapfen:
Hier brauchts weder Wärme noch ne Flex...Meisel und Schraubendrehen reichen.
Trennfuge suchen: http://archiv.mb100.de/images/7/74/Kutter_26072011_016.jpg
Meisel einschlagen:
http://archiv.mb100.de/images/9/96/Kutter_26072011_018.jpg
Mit Schraubendreher die Fuge (Buchse) weiten und Buchse abheben:
http://archiv.mb100.de/images/9/93/Kutter_26072011_019.jpg
Den Rest sollten wohl fast alle kennen :-(
http://archiv.mb100.de/images/3/3e/Kutter_26072011_020.jpg
http://archiv.mb100.de/images/4/49/Kutter_26072011_021.jpg
Gruß
Stefan
