Wellenschutzhülse
WELLENSCHUTZHÜLSEN
Technische Beschreibung:
Beschreibung
Die Wellenschutzhülse dient als Lauffläche für Radial-Wellendichtringe.
Sie besteht aus einem dünnwandigen, zylindrischen Rohr mit einem Montageflansch.
Der Flansch hat eine Sollbruchstelle und kann – falls hinderlich – abgetrennt werden.
http://archiv.mb100.de/images/8/83/Aufbau_der_Wellenschutzh%C3%BClse.JPG
Aufbau der Wellenschutzhülse
Merkmale
Die Wellenschutzhülse hat eine Wandstärke von ca. 0,254 mm und eine drallfrei geschliffene Oberfläche.
Sie ist ideal geeignet als Gegenlauffläche für Radial-Wellendichtringe.
Daher können im Reparaturfall Dichtungen der ursprünglichen Größe verwendet werden.
Vorteile
• preiswerte Erneuerung eingelaufener Wellenoberflächen
• einfache Montage durch mitgeliefertes Montagewerkzeug
• kurze Reparaturzeiten
• keine Änderung der Dichtungsabmessungen
• verschleißfeste Oberfläche für lange Lebensdauer
• sicherer Sitz durch Aufpressen
Einsatzbereiche
Wellenschutzhülsen werden zur kostengünstigen Reparatur eingelaufener Wellenoberflächen eingesetzt.
Sie können aber auch in Neuanlagen eingesetzt werden, wenn komplizierte und teuere Wellen im Bereich der Lauffläche nur schwierig zu bearbeiten sind.
http://archiv.mb100.de/images/e/ec/Lauffl%C3%A4che_mit_Wellenschutzh%C3%BClse.JPG Lauffläche mit Wellenschutzhülse
Technische Daten
Werkstoff: rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)
Wandstärke: 0,254 mm
Oberfläche: drallfrei geschliffen = 0,25 ... 0,5 µm Ra
Härte: 95 HRB
Abmessungen: für viele Wellendurchmesser in metrischen Größen und Zollabmessungen
Montagefolge
• Nenndurchmesser der Welle prüfen. Die Überdeckung zum Nennmaß der Welle ist bei der Hülse berücksichtigt.
• Wellenschutzhülse mit Montageflansch voran auf die Welle setzen.
• Montagewerkzeug überstülpen.
• Wellenschutzhülse durch Hammerschläge oder mit Hilfe einer Presse aufziehen.
• Falls erforderlich Montageflansch mit Seitenschneider bis zur Sollbruchstelle einschneiden und an der vorgezeichneten Linie abtrennen.
• Zur Dichtungsmontage Wellenschutzhülse einfetten.
http://archiv.mb100.de/images/7/7f/Die_Wellenschutzh%C3%BClse_wird_mit_der_mitgelieferten_Montageb%C3%BCchse_oder_einem_Rohrst%C3%BCck_auf_die_Welle_aufgezogen..JPG
Die Wellenschutzhülse wird mit der mitgelieferten Montagebüchse oder einem Rohrstück auf die Welle aufgezogen.
Quelle: Wellenschutzhülse Busak+Shamban
http://archiv.mb100.de/images/a/a9/%C3%9Cberst%C3%BClpring_Anlauffl%C3%A4che_Simmerring_VA_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/9/9c/Anleitung_Schutzh%C3%BClse_Antriebswelle_MB100_Seite_1.jpg
http://archiv.mb100.de/images/5/54/%C3%9Cberst%C3%BClpring_Anlauffl%C3%A4che_Simmerring_VA_2.jpg
http://archiv.mb100.de/images/2/2f/Anleitung_Schutzh%C3%BClse_Antriebswelle_MB100_Seite_2.jpg
Wellenschutzhülse_Busak-Shamban.pdf
http://archiv.mb100.de/images/7/7b/Wellenschutzh%C3%BClse_Busak-Shamban.JPG
http://archiv.mb100.de/images/0/02/Wellenschutzh%C3%BClse_Busak-Shamban_Seite_2.JPG
Wellenschutzhülsen
Anlaufring:
Nut und Hülse
http://forum.mb100.de/read.php?1,73370,73597#msg-73597
Datum: 05. Oktober 2010 11:14
Die Teilenummer ist "Hülse 631 981 00 53"
Diese Info hab ich von Robert RDglobal, danke dafür.
Re: Nut und Hülse
geschrieben von: rd_global
Datum: 06. Oktober 2010 11:57
Jau,
Einziger Nachteil: Diese Hülse kostet knapp 38 €.
Grüße, Robert
http://www.reiff-tp.de/pdf/wellschu.pdf
http://www.tss.trelleborg.com/de//www/de/service/haendlersuche/unsere_partner/Unsere_Partner.jsp
