Bremsschläuche tauschen
Bremsschläuche die Xte...unter Andern Feststellung ob zugequollen.
http://archiv.mb100.de/images/a/ac/MotorBremsschl%C3%A4uche_1_satz_komplett_MB100.JPG
geschrieben von: Offroader
Datum: 13. Februar 2010 13:25
Bremsschläuche
Hallo Gemeinde!
BREMSSCHLÄUCHE sind nicht nur beim MB100 wegen Zuquellen ein Problem. Es ist ein Hauptproblem. Beim Bau des Fahrzeugs werden nicht die besten Materialien aus Kostengründen bei Bremsschläuchen verwendet.
Diese quellen innen auf,wenn sie mehr als 10 bis 12 Jahre alt sind.
http://archiv.mb100.de/images/thumb/c/ce/Nippel_DSCF0018.JPG/800px-Nippel_DSCF0018.JPG http://archiv.mb100.de/images/c/cc/Bremschl%C3%A4uche_VA.JPG
Auch wenn diese von außen noch recht gut aussehen. Ergo kommt man nicht auf die Idee diese zu wechseln. Bremspedal ist dann weich.
Anzugsdrehmoment Bremsschlauch vorne
Datum: 20. Juli 2011 22:19
Anzugsdrehmoment Bremsschlauch vorne:
15-18Nm iss sozusagen Handwarm
Die Schläuche müssen aber je nach Fahrgestellnr entweder 15° nach oben zeigen oder ab Fin 066378 35° nach unten montiert werden.
Schleif die Dichtfläche vom Schlauch nach, oft liegt hier das Problem
