Ventile-einstellen
Ventile einstellen, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
gemäß Wartungsdienst
Meinungen von MB100 Fahrern:
- 20.000 km
- 30.000 km
Ventildeckel abnehmen:
Bericht von Martin
DGV05DeckelAb.jpg<br<
Der Schluessel mit dem langen Hebel sitzt unten und wird zum Loesen der Kontermutter verwendet, der kurze schliesslich haelt die Hutmutter.
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
Bericht von GI Joe
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
Ventildeckel klemmt
Datum: 09. Mai 2009 13:24
Ralf
geschrieben von: Berliner
Datum: 09. Mai 2011 00:52
Hallo allerseits,
Holger
