Technischer Dienst / Wartungs- und Pflegeintervalle
durchzuführende Arbeiten gemäß Wartungsintervallen
- Schmierarbeiten, Schmierstellen,
- alle Aggregate: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Behälter, pneumatische und hydraulische Geräte, Abdeckungen, Manschetten usw.: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Motor: Öl- und Filterwechsel
- Betriebs- und Feststellbremse: Funktionskontrolle
- Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- Signalanlage und Kontrollleuchten: Funktionskontrolle
- Scheinwerfer und Außenleuchten: Funktionskontrolle
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlege: Funktionskontrolle
- Heizung und Lüftung: Funktionskontrolle
- Schmierarbeiten, Entüfter der Aggregate äußerlich reinigen,
- Spiel der Lenkung sowie des Lenkgestänges prüfen
- Kraftstoff-Filter: Erneuern
jährliche Arbeiten
- Bremsflüssigkeit erneuern
- Kabelanschlüsse an den Batteriepolen reinigen, nachziehen und einfetten, Masseanschluß prüfen, nachziehen.
nach 300.000 km
Abschmieren der sechs Schmiernippel
Schmiernippel finden und abschmieren
Bremsschläuche wann tauschen?
Bremsen entlüften
Bremsflüssigkeit wechseln:
Kühlmittel - Frostschutz
Füllmenge: ca. 8 ltr.
Lenkung, Ölstand der Servolenkung:
Lenkungsspiel prüfen:
Massebänder auf Funktion prüfen
Ölwechsel (Motor)
Ventile einstellen
Öl- und Wasserkontrolle:
