Technischer Dienst / Wartungs- und Pflegeintervalle
- Schmierarbeiten,
- alle Aggregate: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Behälter, pneumatische und hydraulische Geräte, Abdeckungen, Manschetten usw.: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Motor: Öl- und Filterwechsel
- Schmierarbeiten,
- Betriebs- und Feststellbremse: Funktionskontrolle
- Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- Signalanlage und Kontrollleuchten: Funktionskontrolle
- Scheinwerfer und Außenleuchten: Funktionskontrolle
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlege: Funktionskontrolle
- Heizung und Lüftung: Funktionskontrolle
- Schmierarbeiten, Entüfter der Aggregate äußerlich reinigen,
- Spiel der Lenkung sowie des Lenkgestänges prüfen
- Kraftstoff-Filter: Erneuern
jährliche Arbeiten
- Bremsflüssigkeit erneuern
- Kabelanschlüsse an den Batteriepolen reinigen, nachziehen und einfetten, Masseanschluß prüfen, nachziehen.
nach 300.000 km
Abschmieren der sechs Schmiernippel
Schmiernippel finden und abschmieren
Bremsschläuche wann tauschen?
Bremsschläuche tauschen
Bremsen entlüften
Bremsen entlüften
Bremsflüssigkeit wechseln:
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel - Frostschutz
Füllmenge: ca. 8 ltr.
Lenkung, Ölstand der Servolenkung:
Lenkungsspiel prüfen:
Lenkungsspiel
Massebänder auf Funktion prüfen
Masseband
Ölwechsel (Motor)
Ölwechsel
Ventile einstellen
Ventile einstellen
Öl- und Wasserkontrolle:
