Technischer Dienst / Wartungs- und Pflegeintervalle
- Schmierarbeiten,
- alle Aggregate: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Behälter, pneumatische und hydraulische Geräte, Abdeckungen, Manschetten usw.: Dichtheit und Zustand prüfen,
- Motor: Öl- und Filterwechsel
-Schmierarbeiten,
- Betriebs- und Feststellbremse: Funktionskontrolle
- Schmierarbeiten, Entüfter der Aggregate äußerlich reinigen,
- Spiel der Lenkung sowie des Lenkgestänges prüfen
- Kraftstoff-Filter: Erneuern
jährliche Arbeiten
- Bremsflüssigkeit erneuern
nach 300.000 km
Abschmieren der sechs Schmiernippel
Schmiernippel finden und abschmieren
Bremsschläuche wann tauschen?
Bremsschläuche tauschen
Bremsen entlüften
Bremsen entlüften
Bremsflüssigkeit wechseln:
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel - Frostschutz
Füllmenge: ca. 8 ltr.
Lenkung, Ölstand der Servolenkung:
Lenkungsspiel prüfen:
Lenkungsspiel
Massebänder auf Funktion prüfen
Masseband
Ölwechsel (Motor)
Ölwechsel
Ventile einstellen
Ventile einstellen
Öl- und Wasserkontrolle:
