Technischer Dienst / Wartungs- und Pflegeintervalle
- Schmierarbeiten,
- alle Aggregate - Dichtheit und Zustand prüfen,
- Leitungen und Schläuche - Dichtheit und Zustand prüfen,
- Behälter, pneumatische und hydraulische Geräte, Abdeckungen, Manschetten usw. - Dichtheit und Zustand prüfen,
-Schmierarbeiten,
- Schmierarbeiten, Entüfter der Aggregate äußerlich reinigen,
Abschmieren der sechs Schmiernippel
Schmiernippel finden und abschmieren
Bremsschläuche wann tauschen?
Bremsschläuche tauschen
Bremsen entlüften
Bremsen entlüften
Bremsflüssigkeit wechseln:
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel - Frostschutz
Füllmenge: ca. 8 ltr.
Lenkung, Ölstand der Servolenkung:
Lenkungsspiel prüfen:
Lenkungsspiel
Massebänder auf Funktion prüfen
Masseband
Ölwechsel (Motor)
Ölwechsel
Ventile einstellen
Ventile einstellen
Öl- und Wasserkontrolle:
