Bremskraftregler (Hinterachse)
Die automatisch-lastabhängigen Bremskraftregelung (ALB) steuert die Bremskraft an den Hinterrädern.
http://archiv.mb100.de/images/7/7a/LAB_Lastabh%C3%A4ngiger_Bremskraftregler_MB_100.JPG http://archiv.mb100.de/images/e/ec/LAB_mit_Koppelstange_und_MB100.JPG
Der ALB sorgt dafür, dass die Trommelbremsen hinten richtig dosiert bremsen, dh. weniger bremsen, wenn keine Ladung an Bord ist und mehr, wenn geladen ist. Wenn der LAB fest ist, wird er in aller Regel die volle Bremskraft weitergeben ...........
Schöner Beitrag von HMC
das Problem mit dem TÜV
Datum: 01. Juli 2010 10:06
Deshalb fahre ich seit vielen Jahren nur mehr mit Gewicht hinten zum TÜV.
Gruß, Dieter
Re: Bremsen
Datum: 18. Mai 2009 09:40
mußte deshalb schon mal zur Nachprüfung mit Hinterradbremse, die dadurch "repariert" wurde, dass Ballast hinten reingelegt wurde.
Dann war der TÜV aufgrund der höheren Werte zufrieden.
Ich stell mich beim Bremstest immer auf die Stoßstange (nee nich vorne) und Jump mal nach unten damit sie sehen das der ALB funzt.
Re: Zum Thema ALB...
Datum: 01. Juli 2010 08:43
Hallo Freunde,
der ALB sorgte auch bei immer wieder für Verdruß beim TÜV-Besuch- schlechte Bremswerte hinten!
Der ALB funktionierte aber anscheinend.
Jedoch fiel mir auf, daß der Umlenkhebel zwischen Hinterachse und ALB stark wackelte.
Dies führte zu einem späteren Ansprechen des ALB.
Grüße Blacky
Austausch der ausgeschlagenen Lagerbuchsen des Umlenkhebels der ALB
Datum: 14. März 2011 10:11
hier nun meine Info zum Austausch der ausgeschlagenen Lagerbuchsen des Umlenkhebels der ALB (automatisch lastabhängigen Bremskraftsteuerung):
(die ausgeschlagenen Buchsen verursachen axiales Kipp- Spiel des Hebels und dadurch verändertes Ansprechen des ALB-Ventils!)
Vor der Demontage des Umlenkhebels unbedingt den Abstand an der Gewindestange ausmessen und notieren!
Eine Verlängerung der Gewindestange ergibt eine Druckerhöhung in HA- Bremsleitung!
Original Bundbuchse aus Kunstoff di= 12mm; da=16,2mm
Gesamtlänge mit Bund lg= 14mm, Dicke Bund = 2mm, Außendurchmesser Bund= 22mm
Die Kunstoffbuchsen mit geeignetem Durchschlag etc. austreiben.
Ich habe leider keine passende Bundbuchse erhalten, somit wurde ein Buchse ohne Bund verwendet.
Die Buchse habe ich um die Bunddicke überstehen lassen damit kein Axialspiel entsteht. Buchse di x da x l= 12 x 16x 15mm bspw.hier erhältlich:
cgi.ebay.de
Oder mit Bund
cgi.ebay.de
oder in gut sortierten Industriebedarfhandel.
Der Hebel sollte gut gefettet leicht auf die Achse zu stecken sein, ansonsten mit feinen Schmierelpapier die Achse glätten.
Nun sollte der Hebel wieder fast spielfrei funktionieren!
Perfektionisten können noch einen Schmiernippel am Hebel vorsehen.
Ich hoffe das die Maßangaben stimmen, da ich keine Bestellunterlagen mehr auffinden konnte!!
Weitere interessante Infos zur ALB findet ihr hier www.hanshehl.de
Austausch der Koppelstange
geschrieben von: Oma Daggi
Datum: 12. Februar 2009 12:40
So sah es aus:
http://archiv.mb100.de/images/7/73/Koppelstange_ALB_Daggi.jpg
Mit 43 Euro war ich dabei, im Nachhinein ok, denn das zweite Kugelköpfchen gab schon beim scharfen Hinsehen auf, und die rostnarbigen Köpfchen hatten ungefähr den halben Durchmesser von denen an der neuen Stange.
Ohne diese Stange scheint die Bremswirkung der Hinterachse komplett zu fehlen.
Liebe Grüße
http://www.dadogi.de/Forum/Profil/kuttertr.gif
Oma Daggi
Einstellwerte
Re: LAB-Problem
Datum: 10. Juni 2009 08:31
Hier die ungefähren richtigen Werte:
vorne 300 bis 500 daN
hinten (leer) 70 bis 150 daN
Handbremse 150 bis 250 daN
Gruß, Dieter
Re: LAB einstellen?
Datum: 29. September 2010 08:36
an der Plastikmutter darf nicht gedreht werden, der richtige Wert wird am Gestänge eingestellt
Einstellwerte an der A-Säule Fahrerseite
Gruß, Dieter
weitere Arbeiten an der Koppelstange:
von fingerlöter
von Oma Daggi
