Drehstablager-Anatomie
geschrieben von Daktari
Warum ist das Abschmieren der Drehstabfederung so wichtig?
Wird die Federung nicht regelmäßig und ausreichend geschmiert, werden sich die Drehstäbe der Vorderachse festsetzen.
Der Kutter hüpft sehr unangenehm durch die Gegend.
Wenn man ein Händchen fürs Schrauben und ein wenig Glück hat, kann man die Sache jedoch selbst reparieren:
Der Abstand zwischen Oberkante Reifen und Unterkante Blech beträg etwa eine Handbreite, das Fahrzeugdach sollte annähernd waagerecht verlaufen:
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/MB100_alt%2C_mit_Klappdach.jpg http://archiv.mb100.de/images/8/8a/MB100_Drehst%C3%A4be_o.k..jpg
So sieht eine festsitzende Federung aus. Das Führerhaus bleibt unten kleben. Der Abstand zwischen Oberkante Reifen und Unterkante Blech ist gleich Null, das Fahrzeug weißt insgesamt eine massive Keilform auf:
http://archiv.mb100.de/images/f/f2/MB100_Drehst%C3%A4be_fest.1.JPG http://archiv.mb100.de/images/e/eb/DRK.jpg
Bei einer intakte Drehstabfederung sollten etwa 74 cm Bodenabstand erreicht werden.
Maßdifferenzen durch Profil und Reifendruck müssen natürlich berücksichtigt werden.
Ebenso darf sich beim Messen niemand auf den vorderen Sitzen befinden.
Auch den Beladungszustand und eventl. Dachlasten bitte berücksichtigen.
http://archiv.mb100.de/images/thumb/a/aa/Drehstabfederung_2.JPG/450px-Drehstabfederung_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/thumb/9/9a/Drehstabfederung_1.JPG/800px-Drehstabfederung_1.JPG
--Daktari 12:46, 13. Mär 2011 (CET)
geschrieben von: Oma Daggi
Hallo Kutterfreunde,
http://fc1.parsimony.net/user715/FORUM/Drehstablager.jpg
(Gemeinschaftsarbeit von Oma Daggi und Funman)
Datum: 12. Juli 2010 08:09
Gemessen wird der Winkel am Vierkantrohr zum oberen Querlenker.
