Hochdach demontieren
Bericht von Alois van Hal
07.03.2011
Hallo Kutteraner,
Was so alles nuetzlich sein kann. Das mit dem Punktschraubendreher wirkt nicht: es handelt sich darum den Schleiff-faden moeglichts tief von innen auf die Klebemasse zu druecken, damit moeglichst horizontal gezogen werden kann um kein Kunsstoff vom Dach zu schaeden. Da haben wir die Ringe einer Steck/Ring-schluessel 8mm benutzt.
/Bild 0005
/Bild 0008
Von der Innenseite wird in die Ecke beim Bohren in die Klebemasse das Hochdach geschuetzt mit ein Stueck biegsames Blech (z.B. die Seitenkante einer Bierdose). Ein paar Mahl durchbohren und dann kann mit ein Stueck Babysaege ein Durchgang durchgefummelt werden.
/Bild 0007
/ Bild 0009
Zwei Handgriffe dran und es kann mit vier Haende geschleift werden. Mit Kraft wird vor allem von der Aussenseite horizontal gezogen. An der Innenseite muss vor allem der Schleiff-faden tief unten herein gehalten werden mittels der Schluesselring. Von der Innenseite auch wird der Faden ohne Kraft zurueckgezogen damit der Mann/Frau da draussen horizontal mit Kraft das naechste Stueck weiter durchschleiffen kann. In kaum drei Stunden war die Klebestoff rundherum durchschnitten.
/ Bild 0028
/Bild 0029
Die Bogen
/ Bild 0030
koennen noch oben bleiben
/ Bild 0033
/Bild 0037
/ Bild 0034
/ Bild 0027
Mfg, Alois
