Hochdach demontieren
Version vom 7. März 2011, 09:43 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
Hallo Kutteraner, Ich hab mein Hochdach runtergehold (lang, neues Modell). Der soll auf ein anderer wieder hochgebaut werden. Ich hab ein paar Bilder gemacht falls einer daraus noch was neues lernen moechte.
Was so alles nuetzlich sein kann. Das mit dem Punktschraubendreher wirkt nicht: es handelt sich darum den Schleiff-faden moeglichts tief von innen auf die Klebemasse zu druecken, damit moeglichst horizontal gezogen werden kann um kein Kunsstoff vom Dach zu schaeden. Da haben wir die Ringe einer Steck/Ring-schluessel 8mm benutzt.
/Bild 0005
Leider nicht so deutlich; es stellt die zurueckgebogene Regenrinne vor, rechte Ecke hinten, wo schon ein schmales Wasserablaufloch drin ist. Gerade da kann mit eine kleine Bohre schon von auszen in die Klebemasse herein gebohrt werden. Das groessere, mehr oder weniger drei-eckige Loch darunter, ist Fehlprobe. /Bild 0008
Von der Innenseite wird in die Ecke beim Bohren in die Klebemasse das Hochdach geschuetzt mit ein Stueck biegsames Blech (z.B. die Seitenkante einer Bierdose). Ein paar Mahl durchbohren und dann kann mit ein Stueck Babysaege ein Durchgang durchgefummelt werden. /Bild 0007
Von innen kann also jetzt der Schleiffaden, so ein Meter, durchgedruckt werden. / Bild 0009
Zwei Handgriffe dran und es kann mit vier Haende geschleift werden. Mit Kraft wird vor allem von der Aussenseite horizontal gezogen. An der Innenseite muss vor allem der Schleiff-faden tief unten herein gehalten werden mittels der Schluesselring. Von der Innenseite auch wird der Faden ohne Kraft zurueckgezogen damit der Mann/Frau da draussen horizontal mit Kraft das naechste Stueck weiter durchschleiffen kann. In kaum drei Stunden war die Klebestoff rundherum durchschnitten. / Bild 0028 Mit noch ein Paar Haende mehr liegt es runter /Bild 0029
Die Bogen / Bild 0030 koennen noch oben bleiben / Bild 0033 Mit ein scharfes (dauerend!) Messer kann die Kleberand (ungefaehr 1 bis 1,5 cm gross) abgeschnitten werden. Die Rest vom schwarzem Rand eist Grundierung. /Bild 0037
Kleinreste koennen weiter weggeschliffen werden. / Bild 0034
Spuren vom Durchbohrung. Schaeden ist nicht wesentlich. / Bild 0027
Mfg, Alois
