Die speziellen Schwachstellen des MB100
All zu viele spezielle Schwachstellen gibt es am MB100 nicht zu finden.
Soviel ist ja am Kutter auch nicht dran....
Diese wären am Kutter:
- Ältere MB 100 haben oft zugequollene Bremsschläuche an der Vorderachse.
Dadurch kommt es nicht nur zu schlechtem Bremsverhalten sondern auch zu festgegangenen Bremszylindern mit allen unangenehmen Folgeerscheinungen bis hin zu zerstörten Radlagern an der Vorderachse.
- Beide Lagerungen der Umlenkhebel (Lenkung) sind mit je einen Schmiernippel ausgestattet.
- Die Vorderachse wird durch eher außergewöhnliche Drehstäbe gefedert.
Da diese Dreh- oder Torsionsstäbe mittig durch die Achsschenkellager geführt sind, bedarf diese Baugruppe der regelmäßigen händischen Abschmierung mittels Kartuschenfettpresse.
Jede Seite weist zwei Schmiernippel auf (jeweils vor und hinter der oberen Stoßdämpferaufnahme), einer der beiden ist etwas versteckt. Wird diese Servicemaßnahme nicht regelmäßig durchgeführt kann die Vorderachse "festgehen".
