Die speziellen Schwachstellen des MB100
Allzuviele spezielle Schwachstellen gibt es am MB100 nicht zu finden. Soviel ist ja am Kutter auch nicht dran....
Diese wären am Kutter:
- Der MB100 ist mit einem OM616-Motor bestückt, bei welchem die recht kurzen [[http://archiv.mb100.de/index.php/%C3%96lwechsel
Ölwechselintervalle] beachtet werden müssen.
