Die speziellen Schwachstellen des MB100
Allzuviele spezielle Schwachstellen gibt es am MB100 nicht zu finden. Soviel ist ja am Kutter auch nicht dran....
Diese wären am Kutter:
- Ältere MB 100 haben oft zugequollene Bremsschläuche an der Vorderachse. Dadurch kommt es nicht nur zu schlechtem Bremsverhalten sondern auch zu festgegangenen Bremszylindern mit allen unangenehmen Folgeerscheinungen bis hin zu zerstörten Radlagern an der Vorderachse. Nicht vergessen: Auch an der Hinterachse befindet sich ein Bremschlauch, der unter Umständen getauscht werden sollte.
