Die speziellen Schwachstellen des MB100
Version vom 23. Februar 2011, 10:04 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
Allzuviele spezielle Schwachstellen gibt es am MB100 nicht zu finden. Soviel ist ja am Kutter auch nicht dran....
Diese wären am Kutter:
- Beide Lagerungen der Umlenkhebel sind mit je einen Schmiernippel ausgestattet. Da diese Nippel nur von unten zugänglich sind wird deren Schmierung oft vernachlässigt! Dadurch kann es zu größerem Spiel bzw. Schwergängigkeit der Lenkung kommen. Im schlimmsten Fall steht eine teure Reparatur an!
- Die Vorderachse wird durch eher außergewöhnliche Drehstäbe gefedert. Da diese Dreh- oder Torsionsstäbe mittig durch die Achsschenkellager geführt sind, bedarf diese Baugruppe der regelmäßigen händischen Abschmierung mittels Kartuschenfettpresse. Jede Seite weist zwei Schmiernippel auf (jeweils vor und hinter der oberen Stoßdämpferaufnahme), einer der beiden etwas versteckt. Wird diese Servicemaßnahme nicht regelmäßig durchgeführt kann die Vorderachse "festgehen". Der Wagen "hüpft" dann, gefedert nur mehr durch Reifenluft und Fahrwerksgummis, bockig durch die Gegend. Die Reparatur kann sehr kostspielig sein, muß aber nicht.
