Antenne auf´m Kutter
Version vom 12. Januar 2011, 15:30 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
Dachantenne einbauen ---> So funzt es ohne Himmeldemontage
geschrieben von: Offroader
Datum: 25. März 2010 11:57
bloss nicht den Himmel raus. Innenraumleuchte ganz herausziehen. Mit zwei Finger links rechts, ist nur mit Klammern gehalten.
Seitenteil an der B oder A Säule demontieren. Haltegriffe abschrauben.
Draht 1,5er Kupferdraht(oder auch 2,5er aber nicht flexibel nehmen) von dem Loch (Platz Innenraumleuchte in Richtung hinter dem Himmel bis zur Ecke B Säule schieben. Einer schiebt, ein andere guckt und holt es an der Ecke raus.
Kabel der neuen Antenne durch das gebohrte Loch im Dach erst mal Alles aus dem leeren Schacht der Innenraumleuchte ziehen. Bevor die Antenne durch den Schacht verschraubt wird, zusätzlich noch Dichtungsmasse verwenden.
Antennenkabel mit Isolierband vernünftig und möglichst fest (nicht zu dick) an den 1,5er Draht anbinden. Bei Verstärkerantennen das Stromkabel etwas versetzt hinter dem Antennenkabel ebenso anbringen.
Einer zieht den Draht an der B Säule und der Andere führt das Angebundene schön nach, bis Alles an der B Säule oben angekommen ist. Alles so angebunden so lassen und den 1,5er Draht immer so in gleicher Verfahrensweise so weiter schieben bis Alles letztendlich im Radioschacht angekommen ist.
Es muss unterhalb der B Säule dafür auch noch etwas abmontiert werden. Ach ja! Spiegel auch ab und Montageöffnung auch benutzen.
Innenraumleuchte und die anderen vorher abmontieren Teile wieder anbringen. Fettich.
Grüsse Winne
geschrieben von: Fred
Datum: 11. Dezember 2010 15:42
Die Antenne kannst getrost als Zierstab bezeichnen.
Ich habe mir vom Boschdienst eine Blaupunkt Autofun Scheibenklebeantenne geholt und sie rechts oben angeklebt.
Die Drähte laufen 1x längs zum Innenrückspiegel und 1x rechts horizontal.
Der Empfang ist gut genug.
CU Fred
--Daktari 15:30, 12. Jan 2011 (CET)
