Masseband
Posting 1 dazu:
Hi
Ciao, Christian
Posting 2 dazu:
Thomas,
Zusatzinfo
Bilder vom Masseband
(von Daktari):
http://www.mb100.de/gallery2/d/887-1/MB100_Masse_an_Motor1.jpg
(Masse an Motor, Original)
http://archiv.mb100.de/images/5/53/Masseverbindung_Motor.JPG
