Achsmanschetten wechseln
Text und Bilder von Daktari
Hallo Kutteraner,
Da war nix mehr zu machen.
- Rad abnehmen
- Oberes Traggelenk lösen und
Achswellengelenk radseitig
neuer Simmerring am Getriebe
Nicht vergessen:
(Original von Daktari)
Der Übeltäter ...
Stossdämpfer draussen und etwas eingefedert, damit der Querlenker nicht den Achsschenkel zu sehr in die Befestigung drückt.
Offen ..
Rost und Dreck ...
Super was da rauskommt.
Lösen des des Achsschenkels bis auf den letzten Rest; erst muss noch der Bremssattel ab.
Altes Fett ...
Altes Fett ...
Bremssattel weg ..
Bremssattel mit Kabelbinder gesichert.
Antriebswelle abgezogen
Hängt jetzt da so rum, ist recht stabil, habe ich nicht untergefangen mit was, damit ich mehr Platz am Gelenkstern beim Getriebe habe.
Seegerring am Gelenkstern mit passender Zange gelöst, war eine Fummelei, da kein Platz und Gelenkstern schon mal mit Bremsenreiniger eingesprüht. Achtung, wie Daktari sagt, Einbaurichtung beachten; Seite zum Boden muss wieder zuerst auf die Welle, so hat
Es löst sich der alte Schmodder. Achtung, wie Daktari sagt, Einbaurichtung beachten; Seite zum Boden muss wieder zuerst auf die Welle, so hat man sich das gemerkt.
Das dreckige Ender der Antriebswelle
Vordere wegschieben; sie schmiert alle mit altem Fett ...
Unfreiwillige Schmierung der Antriebswelle ;)
Aufschneiden, damit das andere Ende der Antriebswelle sauber bleibt, dann sonst geht der Gelenkstern da nicht mehr drauf.
Gelenk gereinigt
Gelenk gereinigt
Alles sauber.
Neue Achsmanschette drauf geschoben; wenn es noch Befestigungsmaterial (Sicherungsringe) hat, die jetzt auch mit drauf packen.
Alles wieder zu; Befestigung kommt später, da die Manschette sehr gespannt ist wegen dem abgeknickten Achsschenkel.
Ende der Antriebswelle gereinigt mit einem Tuch ohne Bremsenreiniger, da hier später Fett rein soll und kein Bremsenreiniger Fettgemisch.
Die nervigste Arbeit!
Der Gelenkstern ist so pass genau und verkantet sich so schnell, das ist ein wahre Fummelei bis man den Richtigen Drehwinkel hat und er ohne Kraft sich aufschiebebn lässt. Deutlicher Platz für den Seegerring, dieser kann von Hand dan
Natürlich vorher die Achsmanschette und die Befestigungsringe.
Die originale MB-Achsmanschette war fast zu klein. Achtung ohne zweite Person, die die Achsmanschette mit einer hand von hinten gegen das Getriebe drückt, hätte ich sie nicht drüber ziehen können!
Innen fertig ..
Aussen fertig ..
Da müssen noch Befestigungsringe drum rum.
Kampfschauplatz ...
Besten Dank an graetz.
Besondere Hinweise!
- Daktari hat zusätzlich das [Topfgelenk vom Getriebe] abgezogen. Dadurch lässt sich dieses besser reinigen.
Wichtiger Hinweis von ralle:
Beim Aufsetzen des Gelenksterns darauf achten, dass dieser um 120° versetzt zum äußeren Gelenkstern aufgesetzt wird. Die Triboden sollen nicht gleich laufen, da hierdurch eine unnötige Unwucht erzeugt werden kann!
Teilenummern
- A 631 997 27 46 Dichtring
Summe rd. 50 Euro in 2006
(Danke, Daggi)
