Achsmanschetten wechseln
Text und Bilder von Daktari
Hallo Kutteraner,
Zuerst hatte ich jedoch versucht, die Manschetten mit Sekundenkleber zu retten. Bis auf eine Stelle hatte es auch wunderbar funktioniert. Alle Bissstellen entfettet, mit Aktivator vorbehandelt und anschließend mit Sekundenkleber verschlossen. Lediglich eine Stelle platzte immer wieder auf. Hier war die Spannung bei vollem Lenkeinschlag einfach zu groß. Somit weitete sich der Riss von 6 mm auf ca. 40 mm. Da war nix mehr zu machen.
Also: Neue Manschetten mussten ran. Nun stand ich vor der Frage, welche Manschetten? Entweder die Klebemanschetten. Oder doch die Achse teilweise ausbauen und die „Normalmanschette“ aufbringen.
  • Wagen aufbocken oder auf Hebebühne
  • Rad abnehmen
  • Prüfen, ob sich die Öleinfüllschraube am Getriebe öffnen lässt!
  • Stoßdämpfer unten abschrauben
  • Auffangbehälter für Getriebeöl unter`s Getriebe stellen
  • Anprallgummi über oberem Querlenker entfernen
  • Gewindestab ca. 18 cm mit Unterlegscheiben und Muttern ansetzen und Drehstabspannung auffangen
  • Achsschenkel oder Bremsscheibe unterfangen (Holzklotz)
  • Oberes Traggelenk lösen und
  • Radnabe samt Achse nach unten absenken (Holzklotz entfernen)
  • Mit „dritter Hand“ hierbei die Achse aus dem Getriebe herausziehen; u.U. raushebeln. Achtung: Jetzt kann Getriebeöl austreten!
  • Spannringe der beiden Achsmanschetten (zwei große, zwei kleine) entfernen.
  • getriebeseitiges Gleichlaufgelenk abziehen (liegt jetzt lose auf) und
  • Seege-Ring (Sicherungsring) am Gelenkstern entfernen.
  • Gelenkstern abziehen, Achtung: Unbedingt Einbauposition und vor allem die Einbaurichtung beachten! Falsch herum eingebaut lässt sich der Seegering nicht einbauen. (An dieser Stelle ´nen Gruß an meine hiesige MB-Vertretung! Wenn ich den reingewürgten Sicherungsring nicht selbst gesehen hätte; ich hätte es nicht geglaubt!)
  • Nun die beiden Gummimanschetten abziehen, alles schön sauber machen und schon geht´s an die Montage der neuen Manschetten samt dem beiliegenden Fett in umgekehrter Reihenfolge.
Achswellengelenk radseitig
neuer Simmerring am Getriebe
Nicht vergessen: Wenn alles montiert ist, Getriebeöl wieder auffüllen!
(Original von Daktari)
Der Übeltäter ...
Stossdämpfer draussen und etwas eingefedert, damit der Querlenker nicht den Achsschenkel zu sehr in die Befestigung drückt.
Offen ..
Rost und Dreck ...
Super was da rauskommt.
Lösen des des Achsschenkels bis auf den letzten Rest; erst muss noch der Bremssattel ab.
Altes Fett ...
Altes Fett ...
Bremssattel weg ..
Bremssattel mit Kabelbinder gesichert.
Antriebswelle abgezogen
Hängt jetzt da so rum, ist recht stabil, habe ich nicht untergefangen mit was, damit ich mehr Platz am Gelenkstern beim Getriebe habe.
Seegerring am Gelenkstern mit passender Zange gelöst, war eine Fummelei, da kein Platz und Gelenkstern schon mal mit Bremsenreiniger eingesprüht. Achtung, wie Daktari sagt, Einbaurichtung beachten; Seite zum Boden muss wieder zuerst auf die Welle, so hat
Es löst sich der alte Schmodder. Achtung, wie Daktari sagt, Einbaurichtung beachten; Seite zum Boden muss wieder zuerst auf die Welle, so hat man sich das gemerkt.
Das dreckige Ender der Antriebswelle
Vordere wegschieben; sie schmiert alle mit altem Fett ...
Unfreiwillige Schmierung der Antriebswelle ;)
Aufschneiden, damit das andere Ende der Antriebswelle sauber bleibt, dann sonst geht der Gelenkstern da nicht mehr drauf.
Gelenk gereinigt
Gelenk gereinigt
Alles sauber.
Neue Achsmanschette drauf geschoben; wenn es noch Befestigungsmaterial (Sicherungsringe) hat, die jetzt auch mit drauf packen.
Alles wieder zu; Befestigung kommt später, da die Manschette sehr gespannt ist wegen dem abgeknickten Achsschenkel.
Ende der Antriebswelle gereinigt mit einem Tuch ohne Bremsenreiniger, da hier später Fett rein soll und kein Bremsenreiniger Fettgemisch.
Die nervigste Arbeit!
Der Gelenkstern ist so pass genau und verkantet sich so schnell, das ist ein wahre Fummelei bis man den Richtigen Drehwinkel hat und er ohne Kraft sich aufschiebebn lässt. Deutlicher Platz für den Seegerring, dieser kann von Hand dan
Natürlich vorher die Achsmanschette und die Befestigungsringe.
Die originale MB-Achsmanschette war fast zu klein. Achtung ohne zweite Person, die die Achsmanschette mit einer hand von hinten gegen das Getriebe drückt, hätte ich sie nicht drüber ziehen können!
Innen fertig ..
Aussen fertig ..
Da müssen noch Befestigungsringe drum rum.
Kampfschauplatz ...
Besten Dank an graetz.
Besondere Hinweise!
[[1]] Datei:Http://www.mb100.de/gallery2/d/5049-1/JD310227.JPG
Wichtiger Hinweis von ralle:
Beim Aufsetzen des Gelenksterns darauf achten, dass dieser um 120° versetzt zum äußeren Gelenkstern aufgesetzt wird. Die Triboden sollen nicht gleich laufen, da hierdurch eine unnötige Unwucht erzeugt werden kann!
Teilenummern
  • A 631 330 00 85 Repsatz Achsmanschette
  • A 631 997 27 46 Dichtring
  • N000471 029000 Sicherungsring
Summe rd. 50 Euro in 2006
(Danke, Daggi)
