Werkstatt-Tarife
ABS Hydraulikeinheit
Von Benz nicht mehr Lieferbar
?Neupreis 2120 Euro?
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Kleinmaterial: 15€
Beifahrertür
Teile-Nr.:A6317200503
??564,24 Euro?
"Gas"-pedal-Bowdenzug
Teile-Nr.: A 6313000530
bei MB "Drahtzug" genannt
Verbindung vom Pedal zur ESP
?? € 19,86 + MwSt.
in 2010
Einspritzdüsen
ESP Feder
Teile-Nr.:A 617 939
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
Bremsschläuche vorne
(4 brauchst Du für vorne)
?€ 29,99 von ATE
Bremsschlauch hinten
(1 brauchst Du für hinten)
?€ 6,49
nicht mehr lieferbar
Teile-Nr.:B 6 7 68 3001
??€ 20,17 in 2010?
Teile-Nr.:B 6 7 68 3002
??€ 11,76 in 2010?
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Mai 2009
?13x700mm ca. € 11,50 + MwSt
13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt
Kurbelwellendichtring, vorne
??13,27
in 2008
Dichtigkeitsprüfung : 3 AW
Thermostat erneuern : 4 AW
= 35 Arbeitswerte x 7,85 Euro
Alles + MWst ,Stand 05/2010 €
LAB /
Bremskraftregler
??110.-
Juli 2009
95.-
Juli 2009
 ??7,64 € zzgl. MwSt?
Teilenummer: A 6318260338
 ??186,78 zuzügl. z. Zt. 19%
Stand 10.2010<
Teilenr: 631 545 0006
 ??17,- €?
Schmutzfänger/Spritzschutz
 ??Kosten pro Stück: 8,40€?
