Lärmschutzmaßnahmen, Schalldämmung
Ausführungen von schalldämmenden Ein- und Anbauten,
damit der Lärm im Kutter bleibt und die Außenwelt nicht so gestört wird.
(Man erlaube mir ein wenig Ironie.......)
Re: Flüsterkutter: Habt Ihr Euren leise gemacht?
Datum: 31. Oktober 2010 20:19
Das alles habe ich gemacht, insgesamt recht erfolgreich:
- Luftansaugung in den rechten Radkasten verlängert
- Manschette in den Motorraum rechts neben dem Gaspedal richtig eingesetzt
- an der Spritzwand alles befestigt / weich isoliert
- Motorhaube mit Schallschluckmatten verkleidet
- Türdichtungen gerichtet
- Fahrerhaustüren mit Antidröhn beklebt
- Vieles im Wohnbereich entklappert
- diverses im Motorraum besser befestigt
- Handschuhfachklappe überarbeitet
- Motor / Getriebeaufhängung erneuert
- Schalthebelgummi erneuert, Manschetten richtig aufgezogen
geschrieben von: Offroader
Datum: 31. Oktober 2010 20:12
...es wurde vorher schon viel geschrieben und auch ausprobiert. Benutze doch mal die Suche und Du wirst mehr finden.
Unter Andern auch Dämmung der Motorhaube.
Es wurde Einiges versucht, aber irgendwie keine besonderen Ergebnisse erreicht.
Hatte selbst mal mit "Schnorchel" gemacht, aber gemäß Phon Messung durch Franky und Vergleich zu Hajos Kutter lauter.
Warum das so war bei gleichen Motor? Bisher nichts oder halbwegs Konkretes.
Habe keinen der Original Filter, sondern den auswaschbaren K & H Sportluftfilter ein wenig mit Öl getränkt und jetzt nicht in einem Abflussrohrgehäuse aus dem Sanitätsbereich eingebaut.
Sondern wegen Schallschlucken in einer offen poorigen Schaumstoffröhre.
Grüsse Winne
--Daktari 21:03, 31. Okt 2010 (CET)
