Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| "Gas"-pedal-Bowdenzug Teile-Nr.: A 6313000530 bei MB "Drahtzug" genannt Verbindung vom Pedal zur ESP | ? | € 19,86 + MwSt. in 2010 | ? | |
| ESP Feder, A 617 939Rep-Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierung](original) | ? | komplett ca. € 150.- | ? | |
| Hauptbremszylinder | Einbau 126€ | ? | HBZ 180€ | ATE-HBZ von ersatzteile-info.de für 110€ |
