Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag | Arbeitskosten bei DC* | Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt* | Materialkosten DC* | Materialkosten sonstige* | |
| ABS Hydraulikeinheit Teile-Nr.:631 431 00 12 Wahlweise 631 431 01 12 Von Benz nicht mehr Lieferbar | ? | Neupreis 2120 Euro | ? | ||
| Anlasser | ? | ca. 50€ | ca. 350€ | ? | |
| Antriebswelle tauschen | 340€pro Seite | 120 | 550 | ? | |
| Armlehne | ? | ? | ca. 110€ | etwa 60€ (E-Bay) wie neu | |
| Auspuff wechseln | 110,50 (17AWs) | ? | Auspuff: 154,30€ Kleinmaterial: 15€ | ? | |
| Beifahrertür Teile-Nr.:A6317200503 | ? | 564,24 Euro | ? | ||
| ESP Feder, A 617 939Rep-Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierung](original) | ? | komplett ca. € 150.- | ? | ||
| Lüfterantrieb (Viskolüfter) Viscokupplung Lüfter OE-Nummer 616 200 03 22 | ? | ? | 339,31 | 79,00 € Lüfterschrauben Orginal Teilenummer: A 000 420 51 55 | |
| Bremssättel vorne incl. Beläge | ? | ca. 40€ | ? | ca. 270€ | |
| Bremsschläuche vorne (4 brauchst Du für vorne) | ? | € 29,99 von ATE bei KFZteile24.de: 4,49 Euro/Stk in 2010 | |||
| Bremsschlauch hinten (1 brauchst Du für hinten) | ? | € 6,49 | |||
| Drehstabbüchsen erneuern | 600€ | ? | 300€ | ? | |
| Glühkerze Beru GV603 4 Stk. | ? | ? | ? | 44,00€ | |
| Handschuhfach 2tlg. < 1992 | ? | ? | ca. 350€ | ? | |
| Hauptbremszylinder | Einbau 126€ | ? | HBZ 180€ | ATE-HBZ von ersatzteile-info.de für 110€ | |
| [http://forum.mb100.de/read.php 04 10 oder MA617 993 04 10 | ? | ? | 1,75 €/Stk. | ? | |
| Keilriemen 13x700mm und 13x1015mm Mai 2009 | ? | 13x700mm ca. € 11,50 + MwSt 13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt | |||
| Kupplung | 1500 | 6,5h a 42€ + Mwst | ? | ca.350 | |
| Kupplungsgeberzylinder | ? | ? | € 76.- + MwSt = € 90,44 in 2009 | Hersteller FAG, im freien Handel € 55.- inkl. MwSt in 2009 | |
| Kurbelwellendichtring, vorne Kurbelwellendichtring, vorne | ? | ? | 13,27 in 2008 | ||
| Kühler tauschen | Kühler aus/einbau : 24 AW Kühler erneuern (Kühler ausgebaut : 4 AW Dichtigkeitsprüfung : 3 AW Thermostat erneuern : 4 AW = 35 Arbeitswerte x 7,85 Euro | ? | 23A 6172001815 Thermostat , 1 Stk / € 15,69 38A 6315000502 Kühler, 1 Stk / € 310,79 Alles + MWst ,Stand 05/2010 € | ? | |
| LAB / Bremskraftregler | ? | ? | 110.- Juli 2009 | 95.- Juli 2009 | |
| Lenkstangenkopf, A0004606548 | ? | ? | 42,15€ | nicht Lieferbar | |
| Lenksäulen-Nadellager, 0149815610 Lenkung geht schwer und knarrt | ? | ? | 7,64 € zzgl. MwSt | ? | |
| Leuchtweitenregulierung f. Bj. 1991(neu) Teilenummer: A 6318260338 | ? | ? | 186,78 zuzügl. z. Zt. 19% Stand 10.2010< | ? | |
| [http://archiv.mb100.de/index.php/?1,5393eisangabe: Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 / 2. Preisangabe: bei ATU in 2009: Radlager VA = 87,26 € + MwSt, ATU-Teilenr. K99015 | |||||
| Rückfahrscheinwerfer - Geber für den * | (elektrischer Schalter am Getriebe) Teilenr: 631 545 0006 | ? | ? | 17,- € | ? |
