Felgen
Allgemeines
- Lochkreis 139,7
- relativ große Einpresstiefe (wegen weit außen stehender Radnaben an der Vorderachse durch Frontantrieb)
- hohe Traglast von mind. 750 kg
AMG und Brabus
Einprestiefe und lochkreis und mittelloch
Datum: 02. August 2010 12:27
Laut Tabellenbuch, Ausgabe Mai 1990:
Räder 5 1/2 J x 14 H2
für 205 R 14 C 105 N
Lochkreis 140 mm +- 0,1 mm
Einpresstiefe 65 mm
Radmuttern M 14 x 1,5
Anziehdrehmoment 140 Nm
Mittelloch nicht angegeben, gemessen 85 mm
Meines Wissens kein Unterschied altes / neues Modell.
Bei 5-Loch-Felgen kann der Lochkreisdurchmeser nicht gleich Lochabstand sein, das geht nur bei 4- / 6-Loch.
Grüße Heimo
AMG-Felgen
Zusatz von mb_ralf_bin: Die Einpresstiefe bei den orginalen AMG Felgen beträgt ET35 und die genaue Bezeichnung ist HWA 631 400 01 02 (8J x 15 H2 ET 35) und genau für diese Felge gibt es einen Prüfbericht mit der Nummer 1810071832, welcher für die Eintragung dieser Felge beim TÜV o.a. notwendig ist.
Zusatz von Ross: Es gibt für beide Felgen (C und HWA) je ein Gutachten, beide sind aber nur für Fahrzeuge ab FG-Nr. 099541. Laut AMG wurde ab dieser FG-Nr. (ab der der Kutter auch die neue Front hat) irgendwas an der Vorderachse geändert. Der Tropfenbus darf die Felgen fahren, weil er bei AMG modifiziert wurde. Alle anderen "alten" Kutter haben meist Probleme, die Räder eingetragen zu bekommen. Ich habe gerade genau dieses Problem und hoffe, dass AMG mir da weiterhelfen kann. Stehe im Kontakt mit denen und warte auf eine Lösung.
Brabus-Felgen
DIAL
http://people.freenet.de/patchpanel/alus1.jpg
DIAL-Felgen auf einem verunfallten Kutter
- SUZUKI: LJ 80, SJ 410/413, Vitara, X90, Jimny
- DAIHATSU: Wildcat, Rocky, F50, F70, Feroza, Freeclimber
- JEEP: Willys, CJ, Cherokee, Grand Cherokee
- KIA: Rocsta, Sportage, Sorento
- DODGE: D100/200, W100/200, RAM 1500, RAM 2500, RAMCHARGER, VAN, WAGON
- FORD: Bronco, F100, P100, E100, E150, F150, Econoline, VANs
- PLYMOUTH: Trail Duster
- Weitere: UAZ, Lada Niva, Mahindra
Kia Sorento Alufelgen
KIA Sorento Alufelgen 19 Zoll, mehrteilige Optik
Von: Franky
Datum: 03.12.09 23:10
die passen theoretisch auch:
Geprüfte Achslast 750 Kg
Artikel-Nr.: CRDKS9001
http://archiv.mb100.de/images/9/97/KIA_Felgen_1.JPG
http://archiv.mb100.de/images/8/8a/KIA_Felgen_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/7/73/KIA_Felgen_3.JPG
Euer Franky
Sonstiges
