Werkstatt-Tarife
ABS Hydraulikeinheit
Von Benz nicht mehr Lieferbar
?Neupreis 2120 Euro?
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Kleinmaterial: 15€
Beifahrertür
Teile-Nr.:A6317200503
?564,24 Euro?
Mai 2009
?13x700mm ca. € 11,50 + MwSt
13x1015mm ca. € 15,30 + MwSt
Kurbelwellendichtring, vorne
??13,27
in 2008
LAB /
Bremskraftregler
??110.-
Juli 2009
95.-
Juli 2009
 ??7,64 € zzgl. MwSt?
Leuchtweitenregulierung(original)?komplett ca. € 150.-?
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
Bremsschläuche vorne
(4 brauchst Du für vorne)
?€ 29,99 von ATE
Bremsschlauch hinten
(1 brauchst Du für hinten)
?€ 6,49
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Heizungsregler /-ventil
Teilenummer A 001 830 04 84
??€ 35,53
Dezember 2000
Keilriemen (alle) erneuern84 (12 AWs) Keilriemen 1: 16,09
Keilriemen - http://gts-shop.de
Motorabstellvorrichtung
Teile Nr. MB: A000 070 50 53
Teile Nr. Bosch 0 928 400 270-000
März 2010
?€ 35,70 inkl. MwSt.?
Pedalgummi, A3772910082??2,64€/Stk.?
Querlenker, oben
Teile Nr. 6313304307
Juli 2009
??ca. 236.- +?
Radlager-Tausch252-336 (36-48 AWs)Montage Radlager bei ATU in 2009: 164,29 € + MwSt
Hat nur den ganzen Tag gedauert
RS-Wälzlager: 95,29
Hülse: 12,-
1. Preisangabe: Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 /
Schmutzfänger/Spritzschutz
 ??Kosten pro Stück: 8,40€?
