Drehstablager-Anatomie
Warum ist das Abschmieren der Drehstabfederung so wichtig?
Wird die Federung nicht regelmäßig und ausreichend geschmiert, werden sich die Drehstäber der Vorderachse festsetzen.
Auch der Tüv hat ein Auge daruf und kann u.U. die Abnehme verweigern.
Der Abstand zwischen Oberkante Reifen und Unterkante Blech beträg etwa eine Handbreite:
http://archiv.mb100.de/images/8/8a/MB100_Drehst%C3%A4be_o.k..jpg
So sieht eine festsitzende Federung aus. Das Führerhaus bleibt unten kleben.
Der Abstand zwischen Oberkante Reifen und Unterkante Blech ist gleich Null:
http://archiv.mb100.de/images/c/cc/MB100_Drehst%C3%A4be_fest.jpg
geschrieben von: Oma Daggi
Hallo Kutterfreunde,
http://fc1.parsimony.net/user715/FORUM/Drehstablager.jpg
(Gemeinschaftsarbeit von Oma Daggi und Funman)
