LAB - Last Abhängiger Bremskraftregler
http://archiv.mb100.de/images/7/7a/LAB_Lastabh%C3%A4ngiger_Bremskraftregler_MB_100.JPG
http://archiv.mb100.de/images/e/ec/LAB_mit_Koppelstange_und_MB100.JPG
Schöner Beitrag von HMC
Der LAB sorgt dafür, dass die Trommelbremsen hinten richtig dosiert bremsen, dh. weniger bremsen, wenn keine Ladung an Bord ist und mehr, wenn geladen ist. Wenn der LAB fest ist, wird er in aller Regel die volle Bremskraft weitergeben ...........
Datum: 01. Juli 2010 10:06
Deshalb fahre ich seit vielen Jahren nur mehr mit GEwicht hinten zum TÜV.
Gruß, Dieter
Re: Zum Thema LAB...
Datum: 01. Juli 2010 08:43
Hallo Freunde,
der LAB sorgte auch bei immer wieder für Verdruß beim TÜV-Besuch- schlechte Bremswerte hinten!
Der LAB funktionierte aber anscheinend.
Jedoch fiel mir auf, daß der Umlenkhebel zwischen Hinterachse und LAB stark wackelte.
Dies führte zu einem späteren Ansprechen des LAB.
Grüße Blacky
Re: Bremsen
Datum: 18. Mai 2009 09:40
mußte deshalb schon mal zur Nachprüfung mit Hinterradbremse, die dadurch "repariert" wurde, dass BAllast hinten reingelegt wurde.
Dann war der TÜV aufgrund der höheren WErte zufrieden.
Ich stell mich beim Bremstest immer auf die Stoßstange ( nee nich vorne) und Jump mal nach unten damit sie sehen das der ALB funzt.
Re: LAB-Problem
Datum: 10. Juni 2009 08:31
Hier die ungefähren richtigen WErte:
vorne 300 bis 500 daN hinten (leer) 70 bis 150 daN Handbremse 150 bis 250 daN
Gruß, Dieter
