Schiebetür, mittlere Führung
geschrieben von: Fred
Datum: 17. März 2010 07:55
[list]== Ausbau des mittleren Laufwagens ==
[*]== Variante "Fred" ==
[/list]
Rot
[*]Blau
[*]Gelb
CU Fred
Variante "Daktari"
Datum: 17. März 2010 21:48
Hocker bereitstellen.
Schiebetür öffnen,
Fertig ist die Laube.
Max. 10 Minuten.
Variante "Funman"
Datum: 18. März 2010 10:22
Jeder machts wie er will...
Wartung und Pflege der Laufschiene und des Wagens / Rollen
CU Fred
Datum: 17. März 2010 10:36
Hallo Fred und alle,
bei Mercedes natürlich.
Hier nochmal die Nummern:
Alternative zu den üblichen Laufwagenrollen - Gummi?
Modell "Berliner"
geschrieben von: Berliner
Datum: 17. März 2010 14:42
hallo allerseits,
Datum: 21. März 2010 23:56
grüße holger
holger
Datum: 18. Juni 2010 19:40
Holger
Modell "Daktari"
Datum: 24. März 2010 12:24
ThoK schrieb:
Was ja so auch nicht stimmt!
Da kann man nicht meckern.
Gruß, Daktari
Datum: 24. März 2010 12:59
