Sitzbänke und Gurte hinten
Version vom 17. Juni 2010, 14:44 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
zum Thema:
......überprüfen, ob in den hinteren Radkästen in Richtung Fahrzeugfront ne Platte angeschweißt sein müsste.....
geschrieben von: HMC
Datum: 17. Juni 2010 11:40
Das sind die Aufnahmen für die unteren Enden der 3-Punkt-Gurte.
Welche Erstzulassung hat der Kutter?
Wenn vor 92 sollte es kein Problem sein, ab 92 solltest du einen TÜV finden, der mit sich reden lässt.
Ich hab (andere) Sitze eingebaut, und die mit einem 6mm starken und 6cm breiten Stahlstreifen gekontert.
Schwieriger ist es mit den Punkten für die Gurte.
Da müssen nämlich vorbereitete Löcher bei den Fenstern sein.
Oberhalb und unterhalb der Fenster sind dann Löcher.
In die wird eine Stange geschraubt, an der dann der Gurt festgemacht ist.
Die Punkte für den 2Punkt in der Mitte, die Schlösser und die 3-Punkt-Dinger unten sind im Boden, jeweils in einem der Träger.
Vorne und hinten am hinteren Radkasten wären die Aufnahmen für die 3-Punkt-Gurte der 2ten und 3ten Reihe.
Wenn die nicht eh gebohrt sind rate ich Dir einen Trip zum TÜV mit dem Auto, dann musst du nämlich selber einbauen und er muß das abnehmen.
Gurtmuttern und Schrauben dazu. Sowas brauchst du auf jeden Fall - selbst wenn die Löcher da sind.
Ich wette, dass die verschweißten Muttern dann schon abgefault sind... Und Standart aus dem Baumarkt wird nicht zugelassen...
Grüße, Ch
--Daktari 15:44, 17. Jun 2010 (CEST)
