Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
geschrieben von: Kiel-Kutter
Datum: 12. März 2010 15:03
kann mir jemand sagen, wo ich welche bekomme, oder ob es "Standard-Scheinwerfer" von Hella sind !?
Gruß André
Modell:
http://archiv.mb100.de/images/e/e6/Hella_Comet_450..JPG
Maße:
Breite: 161 mm
Höhe: 90 mm
Tiefe: 60 mm
Hella wirds...
Datum: 02. Juni 2010 17:46
Hella Comet 450.
Gibts als Fern und als Nebel,
also aufpassen.
Achtung:
Erkennbar am klaren Glas!
http://archiv.mb100.de/images/5/56/Hella_-_Comet_450.JPG
Schalter:
- wo ist der Schalter?
geschrieben von: Axel
Datum: 12. März 2010 18:39
Lichtschalter:
Abblendlicht ein, Zugschalter nicht gezogen:
http://archiv.mb100.de/images/b/b1/SDC15404.JPG
Abblendlicht ein, Zugschalter auf erste Raste gezogen = Nebelscheinwerfer ein:
http://archiv.mb100.de/images/a/ad/SDC15405.JPG
Abblendlicht ein, Zugschalter auf zweite Raste gezogen = Nebelschlußleuchte ein (Kontrollleuchte an):
http://archiv.mb100.de/images/7/7d/SDC15406.JPG
Verkabelung:
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 12. März 2010 15:58
gruß, devil-kutter
Datum: 03. Juni 2010 17:30
Axel aus der Eifel
Verkabelung ab Werk:
http://archiv.mb100.de/images/1/1c/SDC15408.JPG
Montage
http://archiv.mb100.de/images/6/60/SDC15414.JPG
Rückseitige Ansicht der Stoßstange,
gut erkennbar die Verschraubungsmöglichkeit.
http://archiv.mb100.de/images/1/1d/SDC15424.JPG
