Technische-Daten
Technische Daten:
Diese berechtigte zum Führen der gelben Umweltplakette (laut STVO-Zeichen 1031).
Leider basierte dieser Nachrüstkat aufgrund eines (Österreichischen) Teilegutachtens.
Es ist auch nicht bekannt, ob der Hersteller des Kats eine andere Lösung in Vorbereitung hat, da es in dem Bereich Nachrüstkatalysator eine ungeklärte Rechtslage gibt (Stand Mai 2009).
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Datum: 17. Januar 2010 12:11
- Äusserlich moderner
- Lenkrad mit Pralltopf
- Tageskilometerzähler
- serienmässig Servolenkung
- Motor s.o.
- vordere Blinker
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
Datum: 22. Januar 2010 17:32
FIN Änderung
021972 HBZ geändert
099541 Hydraulische Kupplung
149619 Wasserpumpe ersetzt
Motor-Nr
Getr.Nr.
Querverweise:
