Keilriemen
Keilriemen für den Kutter:
http://archiv.mb100.de/images/5/52/Der_Keilriemen_machts_nicht_mehr_lange.jpg
http://archiv.mb100.de/images/6/6e/L%C3%BCfter_ab.jpg
Benötigt werden die Größen
und
Re: Keilriemenwechsel
geschrieben von: keffle
Datum: 17. März 2009 09:59
Kühlergrill abnehmen,
Schläuche am Kühler abziehen,
Kühler ausbauen,
Viel Spaß beim Schrauben
Reinhold
Datum: 17. März 2009 13:08
geschrieben von: glöckchen
Datum: 17. März 2009 21:15
Kann ich bestätigen.
geschrieben von: Hörnchen
Datum: 23. März 2009 21:31
Gruß aus Bottrop, Jörg
Möglichkeit den Riemen nachzuspannen
Datum: 04. April 2010 13:50
Einfach die Lima etwas nach aussen Spannen.
Dazu einfach die untere Schraube lockern, und die Obere.
Und dann mit der Spannschraube an der Seite das ganze Spannen bis du den Riemen ca. noch 1 cm Eindrücken kannst.
Dann wieder alles schön Fest ziehen.
Unterfranke
geschrieben von: masterofdesaster
Datum: 29. Mai 2010 10:29
Moin,
so gestern die Riemen gewechselt.
Alles gut geklappt, angezogen, bis sich beide rd. 1cm durchdrücken lassen. ......
.......Der Wechsel hat, ordentlich gemacht, rd. 1 Stunde gedauert.
Kosten: Kleiner Riemen 10,-, großer Riemen 15,- von Bosch
Gruß Master
