Achsmanschetten wechseln
Achsmanschette wechseln
Text und Bilder von Daktari
Hallo Kutteraner,
Da war nix mehr zu machen.
- Rad abnehmen
- Oberes Traggelenk lösen und
Achswellengelenk radseitig
neuer Simmerring am Getriebe
Nicht vergessen:
(Original von Daktari)
Teilenummern
- A 631 997 27 46 Dichtring
Summe rd. 50 Euro in 2006
(Danke, Daggi)
