Achsmanschette Notreparatur
Variante 1
Eingerissene Manschette, radseitig. Austretendes Fett und die Gefahr von eindringendem Salzwasser und Splitt forderten umgehendes Handeln:
http://archiv.mb100.de/images/a/a4/Achsmanschette_Notrep._1.JPG
Notwendiges Werkzeug für die Aktion: (Beim Nähgarn handelt es sich hier um Schuhmacherzwirn)
http://archiv.mb100.de/images/e/e2/Achsmanschette_Notrep._4.JPG
Mit handelsüblicher Revolverlochzange Löcher im Abstand von ca. 1 cm links und rechts stanzen:
http://archiv.mb100.de/images/2/25/Achsmanschette_Notrep._2.JPG
Vor dem Zunähen des Risses noch schnell ne Ladung Fett eingepresst:
http://archiv.mb100.de/images/5/5d/Achsmanschette_Notrep._3.JPG
Im Kreuzstich wird der Riss vernäht:
http://archiv.mb100.de/images/9/9a/Achsmanschette_Notrep._5.JPG
Fertige Notreparatur:
http://archiv.mb100.de/images/4/48/Achsmanschette_Notrep._6.JPG
Stellt sich die Frage:
Kann das halten?
Antwort:
Ja, es hält.
Ein leichtes "Fett-Schwitzen" an der Naht sorgte dafür, dass kein Wasser und Schmutz eindringen konnte.
http://archiv.mb100.de/images/9/97/Achsmanschette_Rep..JPG
Insgesamt ne gute Sache, wenn man auf die Schnelle die Manschette nicht wechseln kann.
Variante 2
geschrieben von: Offroader
Datum: 15. Mai 2010 14:03
Moin,
Hm also wie schnell reparieren, damit man noch etwas fahren kann und später eine neue Manschette einbaut?
--Daktari 22:52, 15. Mai 2010 (CEST)
