Thermostat wechseln
siehe auch diesen Beitrag
Temperaturprobleme beendet.
Datum: 13. März 2010 15:26
Nachdem ich gestern das Thermostat gewechselt habe lief er viel zu heiss.
Das Thermostat öffnete eindeutig nicht.
Also habe ich heute alles wieder auseinandergebaut, das Thermostat war richtig herum eingebaut.
Auch das Röhrchen und die Dichtung waren OK.
Also habe ich das Thermostat mal in den Kochtopf getan, weich ist es nicht geworden, auch nicht gar, aber es hat bei 89° begonnen sich zu öffnen.
Also, immer noch nicht schlauer.
Einen Moment habe ich überlegt, das alte Thermostat wieder einzubauen, habe aber dann doch das neue genommen.
Der einzige Unterschied beim Einbau, den Pfeil habe ich diesmal nach oben eingebaut.
Vorher hatte ich ihn auf ca. 10 Uhr Richtung Ausbuchtung für das Röhrchen (das alte Thermostat sass auch so).
Ich hatte erst überlegt das von der Beifahrerseite aus bei eingebauten Kühler zu machen, das war mir aber dann doch zu stressig.
An die 3. Schraube vom Thermostatgehäuse kommt man dann sehr schlecht ran.
Alles wieder zusammen, Proberunde, alles Bestens.
Er läuft etwas wärmer, ich schätze, das sind die Toleranzen zwischen den Thermostaten.
Die Temperatur steht jetzt max. 3/4 Bereich über 80°.
Die Betriebstemperatur wird schnell erreicht, Heizung bullert richtig,
Bei Schleichfahrt bleibt er jetzt auch über 80°. Gesamt bewegt sich die Temperatur jetzt, egal wie ich fahre, zwischen 1/4 über 80° bis 3/4 über 80°.
Den Lüfter bekam ich im Flachland bei den Temperaturen nicht in Betrieb.
-> Ich kann es fast nicht glauben, aber der Pfeil nach oben scheint doch wichtig zu sein.
Zu guter letzt habe ich auch den Kühlerdeckel gesichert
Neues Thermostat einzeln (Die Dichtung muss nicht drauf)
http://archiv.mb100.de/images/b/b1/Neues_Thermostat_einzeln_%28Die_Dichtung_muss_nicht_drauf%29.jpg
neues Thermostat einzeln (Die Dichtung muss nicht drauf)
http://archiv.mb100.de/images/c/c1/Neues_Thermostat_einzeln_1(Die_Dichtung_muss_nicht_drauf).jpg
neues Thermostat einbaufertig in neuer Dichtung
http://archiv.mb100.de/images/c/c8/Neues_Thermostat_einbaufertig_in_neuer_Dichtung.jpg
der Schlauch muss gar nicht ab.
http://archiv.mb100.de/images/a/ab/Der_Schlauch_muss_gar_nicht_ab.jpg
Kühlwasser ablassen
http://archiv.mb100.de/images/5/59/Kühlwasser_ablassen.jpg
oberer Kühlerhalter (der Gummi muss mal neu)
http://archiv.mb100.de/images/1/1c/P3120572oberer_Kühlerhalter_(der_Gummi_muss_mal_neu).jpg
oberen Schlauch lösen
http://archiv.mb100.de/images/d/d0/Oberen_Schlauch_lösen.jpg
unteren Schlauch lösen
http://archiv.mb100.de/images/7/74/Unteren_Schlauch_lösen.jpg
Wischwasserbehälter gelöst
http://archiv.mb100.de/images/b/b8/Wischwasserbehälter_gelöst.jpg
Kühler raus
http://archiv.mb100.de/images/2/2e/Kühler_raus.jpg
Lüfter ab, dann kommt man besser ran
http://archiv.mb100.de/images/9/9a/Lüfter_ab%2C_dann_kommt_man_besser_ran.jpg
Der Keilriemen machts nicht mehr lange
http://archiv.mb100.de/images/5/52/Der_Keilriemen_machts_nicht_mehr_lange.jpg
Lüfter ab
http://archiv.mb100.de/images/6/6e/Lüfter_ab.jpg
Wellrohre von oben
http://archiv.mb100.de/images/a/a9/Wellrohre_von_oben.jpg
Enden der Wellrohre
http://archiv.mb100.de/images/7/7d/Enden_der_Wellrohre.jpg
altes Thermostat
http://archiv.mb100.de/images/9/90/Altes_Thermostat.jpg
Thermostatgehäuse
http://archiv.mb100.de/images/6/66/Thermostatgehäuse.jpg
altes Thermostat
http://archiv.mb100.de/images/4/46/Altes_Thermostat_1.jpg
Heizungsschlauch zum Spülen los
http://archiv.mb100.de/images/2/22/Heizungsschlauch_zum_Spülen_los.jpg
http://archiv.mb100.de/images/0/06/Neues_Thermostat_einbaufertig.jpg
neues Thermostat im Kochtopf
http://archiv.mb100.de/images/4/45/Neues_Thermostat_im_Kochtopf.jpg
Kühlerdeckelsicherung
http://archiv.mb100.de/images/6/61/Kühlerdeckelsicherung.jpg
--Daktari 23:44, 13. Mär 2010 (CET)
