Gluehkerzen
MB100 mit 72 PS (alt): BOSCH Nr. 0 250 201 045 Chromium 25 mm Länge
BOSCH Nr. 0 250 201 039 Normal 25 mm Länge
mit 75 PS (neu): BOSCH Nr. 0 250 201 047 Chromium 23 mm Länge
BOSCH Nr. 0 250 201 041 Normal 23 mm Länge
Wenn Du die Kerzen für den alten Kutter (25 mm) in den neuen drehst, dann hast Du 2 mm längere Kerzen als original. Das wird als Pöl-Tuning gern genommen.
Die Chromiums sind doppelt so teuer, ob sie länger halten, ist umstritten.
Ob der betreffende Motor 72 oder 75 PS hat, mußt Du selber rausfinden. Der neuere mit 75 PS hat Düsenhalter KCA27S55. Der alte mit 72 PS hat KCA30S44. Das ist ein sicheres Unterscheidungsmerkmal. Steht auf den Haltern eingeschlagen.
geschrieben von Hajo, eingestellt von Ralph-Peter
