Handbremse zieht nicht
Version vom 22. April 2010, 21:30 Uhr von Daktari (Diskussion | Beiträge)
Re: Handbremse
Datum: 22. April 2010 20:10
genau falsch herum gedacht.
Offensichtlich sind Deine Bremsbacken zu weit von der Trommel entfernt.
Du kannst die Handbremse anziehen, wie Du willst, Du ziehst die Handbremse nur gegen den Endanschlag.
Hinten in den Bremstrommeln ist jeweils eine Nachstellschraube.
Die wird bei jeder Handbremsbetätigung mit einem kleinen Blättchen bewegt.
Wenn zu viel Spiel zwischen Backen und Trommel wird nachgestellt, sonst rutscht sie einfach darüber.
Dazu braucht es aber gut gängige Seile und genügend Handbremsspiel am Hebel.
Bei Kuttern bis ca. 94 sind das ca.8-10 Rasten ! Danach 3-4. Die FG - Nummer wo das geändert wurde findest Du in der Suche.
Nun hast Du die Handbremse kaum benutzt -> keine Nachstellung, Dann das Spiel verringert -> keine Nachstellung mehr möglich.
Wahrscheinlich ist auch die Nachstellschraube nicht mehr gängig.
Wenn Du Pech hast, sind auch die Züge nicht mehr leichtgängig.
Also:
1. Handbremshebel auf die erforderliche Anzahl Rasten einstellen
2. unter dem Wagen an der Wippe die Seile aushängen und reinschieben und rausziehen, evtl. hörst Du die Nachstellung Ticken. Dann einhängen und probieren
3. Wenn das nicht hilft, Trommel runter (geht einfach). Nachstellung säubern und evtl. mit Kupferpaste einschmieren. Zusätzlich das kleine Nachstellblech an dem Bremshebel in der Trommel in Gang bringen.
4. Wenn Du das einmal offen hast, Züge ausbauen und ausblasen und etwas schmieren, oder direkt ersetzen
Dann solltest Du immer mal die Handbremse nutzen, damit es nicht wieder passiert.
--Daktari 22:30, 22. Apr 2010 (CEST)
