Vorderachse-Reparatur
Material
- Im Vorfeld besorgt
- Meßuhr mit Magnetfuß
Ablauf
- Fahrzeug auf Hebebühne
- Vorderrad abmontieren
- Bremsbeläge entfernen
- Stoßdämpfer unten lösen
Hinweis:
- äußeres Lager o.k.
Hierzu die Empfehlung vom Schrauber meines Vertrauens: „Chesterton Item 081910“ Ketteninnenlager-Schmiermittel. Das Öl muß kriechen, trotzdem Schmierkraft haben und darf nicht weggeschleudert werden! Es würde sonst auch die Gefahr bestehen, dass das Öl auf die Bremsscheibe geraten könnte.
Achtung: Jetzt kommt´s!
Fazit
Erkennen der Gefahr
Sonstige Hinweise
Symptomliste "Radlager"
Datum: 28. Juni 2009 17:04
geschrieben von: rottbitzer
Datum: 22. Februar 2010 13:17
Gruß vom Rhein
wilhelm
Tipp von Autoschrauber.de:
und noch einen Schritt zurüch zu: Erkennen der Gefahr
