Ventile-einstellen
Ventile einstellen, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
Meinungen von MB100 Fahrern:
- 20.000 km
- 30.000 km
DGV05DeckelAb.jpg<br<
Der Schluessel mit dem langen Hebel sitzt unten und wird zum Loesen der Kontermutter verwendet, der kurze schliesslich haelt die Hutmutter.
Folge: beim Motorlauf gabs ne groessere Sauerei wall.
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
