Kupplung tauschen / Ausbauvarianten
Variante 1
das Getriebe rausnehmen
geschrieben von: Tobi Stgt
Datum: 08. Januar 2010 13:55
ausbalanciert:
geschrieben von: Ross
Datum: 19. Mai 2008 13:19
Hallo!
Der Grund:
Gruß,
Ralf
Variante 2
geschrieben von: Trompka
Datum: 10. Januar 2010 00:34
Ansonsten natürlich schon...
Viele Grüße
Markus Trompka
geschrieben von: glöckchen
Datum: 19. Mai 2008 16:43
glöckchen
Variante 3
Motorausbau
