Technische-Daten
Technische Daten:
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Datum: 17. Januar 2010 12:11
- Äusserlich moderner
- Lenkrad mit Pralltopf
- Tageskilometerzähler
- serienmässig Servolenkung
- Motor s.o.
- vordere Blinker
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
Datum: 22. Januar 2010 17:32
FIN Änderung
021972 HBZ geändert
099541 Hydraulische Kupplung
149619 Wasserpumpe ersetzt
Motor-Nr
Getr.Nr.
Querverweise:
