Technische-Daten
Technische Daten:
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Datum: 17. Januar 2010 12:11
- Äusserlich moderner
- Lenkrad mit Pralltopf
- Tageskilometerzähler
- serienmässig Servolenkung
- Motor s.o.
- vordere Blinker
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
Datum: 22. Januar 2010 17:32
FIN Änderung
021972 HBZ geändert
064219 Schechskant statt Inbusschrauben am Anschlagbock Schiebetür
099541 Hydraulische Kupplung
131116 Lenkhilfepumpe mit 110Bar
149619 Wasserpumpe ersetzt 150990 Tankgeber "Blackbox" mit geänderten Wiederstandswerten (leer 300 Ohm)
Motor-Nr
Getr.Nr.
Querverweise:
