Schiebetür, mittlere Führung
geschrieben von: Fred
Datum: 17. März 2010 07:55
Der Laufwagen, der in der Mitte vom Fahrzeug ist.
Das ist der Tod für diese Kuststoffrollen.
CU Fred
Irgendwo, ja, aber wo wohl....
Datum: 17. März 2010 10:36
Hallo Fred und alle,
bei Mercedes natürlich.
Hier nochmal die Nummern:
geschrieben von: Berliner
Datum: 17. März 2010 14:42
hallo allerseits,
