Keilriemen
Keilriemen für den Kutter:
http://archiv.mb100.de/images/5/52/Der_Keilriemen_machts_nicht_mehr_lange.jpg
Benötigt werden die Größen
und
Re: Keilriemenwechsel
geschrieben von: keffle
Datum: 17. März 2009 09:59
Kühlergrill abnehmen,
Schläuche am Kühler abziehen,
Kühler ausbauen,
Viel Spaß beim Schrauben
Reinhold
Datum: 17. März 2009 13:08
geschrieben von: glöckchen
Datum: 17. März 2009 21:15
Kann ich bestätigen.
geschrieben von: Hörnchen
Datum: 23. März 2009 21:31
Gruß aus Bottrop, Jörg
