Bremsen entlüften
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das System muß auf ALLEN SECHS (6) Nippeln entlüftet werden, auch wenn man nur die hinteren Bremsen gemacht hat. Wenn die Nippel abgenudelt sind kaufst Du neue, kosten ein paar Cent. Beim Entlüften
- fängst Du hinten rechts an,
- dann hinten links,
- dann rechts vorne der untere Nippel,
- dann der untere links vorne,
- dann rechts vorne der obere und
- zum Schluß links vorne der obere.
Am Besten zu zweit, einer tritt das Pedal und der andere entlüftet. Ein Dritter kann den Behälter im Auge behalten und ggf. nachfüllen, natürlich BEVOR da Luft angesaugt wird.
Wenn Du allein bist, kannst Du Dir auch mit der Überdruckmethode helfen, also verknoteten Fahrradschlauch auf den Behälter, Druck drauf geben und dann rund um entlüften, dabei immer wieder den Schlauch aufpumpen und Flüssigkeit nachfüllen (siehe Bild).
(Original von Canide)
Füllmenge: 0,65 ltr
